为了防止过保护,可将该类牺牲阳极阔别被保护表面,也可将他们与被保护体之间接入一可变电阻器,以控制其输出电流。
对于海水中港口码头举措措施的防侵蚀,在潮差区以上部位应实施加厚浆型笼盖层防侵蚀,水下部位大多数采用强制电流保护,而从本世纪80年代至今,因为铝合金牺牲阳极机能的不断进步及人们阴极保护参数的不断积累,采用牺牲阳极阴极保护的港口码头数目迅速增加,一下几种实施保护如下:(1)保护系统的可靠性;(2)相林结构影响;(3)保护电流需要量;(4)结构的复杂性;(5)结构寿命(6)环境前提等(有时需现场取样调查)。
港口码头的防侵蚀采用笼盖层于阴极保护联合防侵蚀方法,也可对水下区域采用阴极保护而均匀低潮位线以上部位采用笼盖层的方法。
港口码头的阴极保护
对于水质变化较大的河口处港口码头举措措施应优先考虑强制电流阴极保护。而阴极保护可以采用牺牲阳极阴极保护,也可以采用强制电流阴极保护,或两者相结合,主要取决于结构、侵蚀环境、供电、设备可靠性、运行治理等因素综合作用的经济性和保护效果。
YJL7547222
